Ist das Ding mit Batterie ? Ich kannte nur die, die unten in die Tür eingebaut werden und über das Bordnetz, d.h. Türkontaktschalter ausgelöst werden.
Wireless Shadow Car Door Logo Led Laser Projector
Falls Du Diese meinst ....
http://www.aliexpress.com/item…-courtesy/1862645976.html
Sind mit Kabel....Auf dem Bild zu sehen .....
Und falls Du Diese meinst ....http://www.aliexpress.com/item…or-Nissan/1666385007.html
Da steht :Spannung: 4,5 V verwenden 3 Stück AAA-Batterien Und auf dem Karton auch zu erkennen ...
Bild 4.jpgGruß
@Duke
die dinger zum aufkleben funktionieren wie diese Alarmanlagen für balkontüren.
an die tür kommt das projektionsteil und an die einstiegsleiste direkt darunter der kleine magnet.
öffnest du die tür, dann wird durch den magneten das teil angeschaltet und beim schließen schaltet er den Projektor wieder ausDanke - da kann ich mir mehr drunter vor stellen. Nur noch nicht wo genau es hinpassen soll
einfach unten an der tür an das ablagefach kleben und den magneten unten auf die einstiegsleiste
guck mal auf dem link hier. da siehste wie die angebarcht werden
http://www.ebay.de/itm/2pcs-Wi…ories&hash=item259da04606* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Genau so und das ganze mit Batterie ( Ohne Kabel verlegen und zu Bohren )
Werd mal Bilder im hellen machen .
Das Nismo Loge ist bei dem Verkäufer demnächst wieder zu haben.
