Hui.
Okay.
Also passt ein 16er hinten tatsächlich in die Tür rein?
Denke schon veit888
Um keinen neuen Thread aufzumachen, hänge ich mich mal hier an.
Ich habe derzeit rumliegen:
2 Pioneer GMA-5602
1 Audison Bit-Ten D
1 IsoAmp 4 D
1 Garnitur Rainbow Dreamline DL-C6.2
1 Subwoofer von Isotec
1 Subwoofer JBL JBL GT 5 1204
evtl. soll noch eine neue Hu einziehenDas alles (oder auch nur Teile) soll verbaut werden, wobei ich verschiedene Setups probieren möchte.
Mein Riesenproblem sind die Hochtöner bzw. deren Anschluss.
Wo in etwa sind die Originalkabel gesplittet, eine Frequenzweiche ist ja nicht verbaut sondern der Hochtöner hat ja nur direkt einen Widerstand vorgeschaltet.
Irgendwo hinter dem Armaturenbrett müssen sich die Kabel teilen in Richtung HT bzw. TMT, nur woooo
Sonst ist es Essig mit der Frequenzweiche für die neuen LS.
Vielleicht kann mir aber auch jemand sagen, wie ich von den Originaleinbauplätzen der HT ein Kabel Richtung HU gezogen bekomme. In diesem Fall würde es reichen, das HT-Originalkabel einfach abzuhängen.
Ich könnte dann die Kabel verlängern und die Weichen nebst dem anderen Kram im Kofferraum platzieren.Im übrigen ist die Spannungsversorgung bereits in den Kofferraum verlegt und eine der Endstufen angeschlossen für den Betrieb des SW.
Es geht nur um die Verkabelung des Frontsystems.
Hallo Thomas,
habe noch nicht heraus bekommen wo die Teilung für Ht/TMT plaziert ist, die wahrscheinlichkeit das diese im Bereich der linken und rechten Cockbit Verkleidung zum Fußraum hin verlegt ist dürfte sehr groß sein!!!
Notfalls neue Kabel von der HU ziehen, Frequenzweichen kannst Du dann in der Fußraumverkleidung "verstauen"!!! -
Hi Thomas,
Wenn Du den Bit Ten verbauen möchtest dann must Du doch von der Endstufe zum Hochtöner und nicht von der HU.
Es gibt ein vorgefertigtes Kabel was von der Hu zum Bit Ten geht von da in den Bit Ten dann zur Endstufe ( bei mir Active d.h der Bit Ten ist die Weiche ) von der 4 Kannal Endstufe links und rechts im Seitenholm Verkleidung ... zum TM und Hochtöner das ist kein problem es laufen da weitere Kabel es ist alles nur geklippt.Viel Spaß Thomas
Gut, d.h. für mich erstmal die Kabel von den HT irgendwie hinter die HU ziehen. Dann sehen wir weiter.
[quoteWenn Du den Bit Ten verbauen möchtest dann must Du doch von der Endstufe zum Hochtöner und nicht von der HU.][/quote]
Wie gesagt, wie ich das Ganze anschliesse weiß ich noch nicht.
1. Möglichkeit: Von der HU an den Bit Ten, dann 1 Endstufe für das Frontsystem (mit den beiliegenden Weichen), die 2. für den SW. Also teilaktiv betreiben. Die einfachere Aktion also, wobei der dritte Ausgang des Bit Ten verschenkt wird.
2.Möglichkeit: Von der HU an den Bit Ten, von diesem dann an die 1. Endstufe für die TMT, an die 2. Endstufe für den SW und vom dritten Ausgang des Bit Ten an den IsoAmp, der dann die HT befeuern könnte. Das hieße ich verwende den Bit Ten ausser als DSP auch noch als Frequenzweiche. Das System wäre dann also vollaktiv.
Was ich dabei fürchte, ist dass die Einstellerei des DSP zum Horror wird...Übrigens der IsoAmp ist Vierkanal, aber leider etwas leistungsschwach, deshalb wenn überhaupt nur für die HT vorgesehen.
Die beiden Pioneers sind 2-Kanal da ich einen vollaktiven Betrieb gar nicht ins Auge gefasst hatte.
Eventuell würde ich den IsoAmp weglassen und für die HT eine weitere 2-Kanal Endstufe besorgen.Viereckx: Und mit dem Bit Ten als Frequenzweiche funzt es? Ich dachte da an so abgeschossene HT wenn die originale Weiche nicht verwendet wird.
Der Bit war/ist doch auch nicht billig...
Der Mosconi kann einfach mehr.. finde ich…
Nutze den sogar daheim…
