Stehbolzen tauschen lassen!
  • Hallo.
    Wie viele Km hat der Kleine denn runter?
    An wie vielen Rädern sind denn wie viele Radbolzen betroffen?
    Ein neuer Flansch mit Radlager und Stehbolzen kostet keine 100€ und ist recht flott ausgetauscht...
    MfG Veit
  • 20 Minuten und der Bolzen, max. 50 €uronen
    Ist der bolzen aus gold 8o
    der kostet bei nissan nicht mal 10€ !!!
    hab es selbst mit 10 stück gemacht ...
    -mutter vorne bündig aufschrauben
    -mit einem beherzten hammerschlag von vorn löst der bolzen sich dann aus der nabe
    -loch in der nabe säubern (rost oder der gleichen)
    -dann neuen bolzen durchstecken
    -nun kommt der trick !!!
    -eine M14 mutter als abstandshülse zuerst raufstecken und dann eine M12 mutter aufschrauben!
    -somit den bolzen in die nabe eindrehen bis er bündig an der nabe aufliegt !
    eigentlich total simpel ;)
  • Hatte ich doch schon geschrieben....
    Gerade in einem anderem Forum gelesen: Habe vor 1 Monat einen abgerissenen Radbolzen bei Nissan gewechselt.Komplettpreis 55 €. Arbeitsaufwand ca.20 min.
