Hallo ,ich habe ein Problem in meinem Nissan Juke habe ich am Wochenende Eibach Federn eingebaut vorne 25mm und hinten 20mm tiefer! Jetzt knarrt er vorne rechts beim einlenken! Woran kann das liegen ? Kann mir einer helfen?
Eibach Federn
Also ich hab noch nix tiefergelegt, aber hab von Bekannten gehört dass sich das Ganze noch "setzen" muss , dreh mal an der Feder, vielleicht sitzt sie ja auch nicht richtig........ ich würd mal noch ne Weile abwarten ob´s nicht vielleicht von alleine aufhört. Ansonsten mal beim Freundlichen nachfragen an was das liegen könnte.
Ja ok danke ich werde noch mal abwarten bis zum Wochenende!
Hast du die Schrauben vom Domlager markiert? Weil das Domlager kann man beim Juke verstellen bzw auch falsch rum einbauen. Hab meinen mit H&R Federn 30mm runtergezogen und bei mir Knarzt nicht =) schaus dir nochmal obs auf beiden Seiten ca gleich ist.
Nein leider nicht dann muß ich das nochmal kontrollieren ! Danke für den Tip!!!
