Der "Kleine" atmet besser durch und ,meiner Meinung nach,hört man es auch!
Habe den K&N jetzt 3 Jahre drin!
Erst einmal gereinigt,mit dem K&N Spray und wieder eingeölt! Der hält wirklich ewig !!
Hatte bisher in den meisten meiner Autos einen K&N Tauschluftfilter drin.
- Gefühlt besseres Ansprechverhalten/Durchzug
- etwas weniger Spritverbrauch (ca. 0,2 - 0,5l weniger)
- Servicekosten sind geringer
Behalte den originalen Papierfilter - dann hast du einen Ersatz, wenn du den K&N zum reinigen und neu Ölen herausnimmst.
Sechste Inspektion :
Juli 2017
77 760 km
12,00 EUR Luftfilter selber gewechselt
15,00 EUR Pollenfilter selber gewechselt
42,00 EUR Castrol EDGE 0W-30 Kunde liefert das Motoröl
69,00 EUR Zwischensumme ... Eigenleistung ...
75,61 EUR Wartung 6 Jahre
8,91 EUR Ölfilter
1,28 EUR Dichtung
6,45 EUR Altölentsorgung
92.25 EUR Summe
17,53 EUR MwSt. 19%
109,78 EUR Rechnungssumme ... bei meinem in OS ...
178,78 EUR Inspektionskosten
Wolfgang
Siebte Inspektion :
Juli 2018
92533 km
86,62 EUR Wartung 7 Jahre
50,53 EUR Zündkerzen erneuern
Teile :
14,73 EUR Ölfilter
3,40 EUR Dichtung
6,75 EUR Altölabgabe
31,17 EUR x 4 = 124,68 EUR Zündkerzen 224011KC1C
286,71 EUR Summe
54,47 EUR 19% MwSt.
341,18 EUR Rechnungssumme ... bei meinem in OS ...
410,18 EUR Inspektionskosten
Wolfgang
Kann ich so beim Überfliegen nicht alles einordnen, aber 31,17EUR für eine Kerze, die ca 10EUR kostet ist schon happig. Keine Ahnung, ob die 50,53EUR Arbeitsleistung für die Zündkerze 1h entspricht (da wechsele ich die Kerzen an meinem 8Zylinder) oder ob es nur 0,5h sind, was wiederum teuer wäre.
Zitto
Moin zusammen,
habe vor Kurzem auch die Zündkerzen erneuert.
Viermal NGK Zündkerze 91215/DILKAR7C9H inklusive Versand bei Bandel Automobiltechnik GmbH über ebay macht zusammen 39,90 EUR.
Das sind bei jukewolf 200% mehr. Ich würde sowas Wucher nennen.
Preise 2016: Preise 2018:
8,91 EUR Ölfilter 14,73 EUR Ölfilter +65%
1,28 EUR Dichtung 3,40 EUR Dichtung +165%
Es lohnt sich bei dem Autohaus wegen dem Zündkerzenposten nochmal vorstellig zu werden, jedenfalls meiner Meinung nach.
Hallo Geronimo ...
die Kerzen sollen alle 90 000 km getauscht werden ... da laß ich nur die Werkstatt meines Vertrauen dran ...
Hallo Zitto ...
... 7,0 ... Arbeitseinheiten für die Zündkerzen 50,53 EURO
... 12,0 ... Arbeitseinheiten für die Inspektion 86,62 EURO
... 1,0 ... Arbeitseinheit bei meinem ... 7,22 EURO
Wolfgang
Zitat:
"die Kerzen sollen alle 90 000 km getauscht werden ... da laß ich nur die Werkstatt meines Vertrauen dran ..."
Ich auch !
Die Zündkerzen (wie Motoröl und Pollenfilter) selbst besorgt und bei der 2017er Wartung durch das Nissan Autohaus einbauen lassen.
Früher hätte ich es selbst gemacht, aber heute kann ich auch Arbeit abgeben.
Deine Aussage rechtfertig dennoch in keinster Weise den Materialpreis, aber das muss halt auch jeder selber wissen, was man zu zahlen bereit ist.
Hallo Olaf ...
dann werde ich beim nächsten Kerzenwechsel auch Kerzen mitbringen ...
denn die NISSAN Kerzen sind bestimmt auch NGK Zündkerzen ...
Wolfgang
Hier die Zündkerzen....
NGK DILZKAR6A11 / 91691
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=NGK+DILZKAR6A11+%2F+91691&_sacat=0
