Da bin ich ja auch angemeldet. Da scheitert es bei mir aber beim Punkt "Handbücher und Karten". Da gibt es keinen Unterpunkt "Das neue NissanConnect". Da gibt es nur "NissanConnect" und dort werde ich auf die das NissanConnect Login Seite umgeleitet.
Nissan Conect App Android
Um der Sache mal genauer auf den Grund zu gehen.
(Denn zumindest der blöde Login sollte doch funktionieren, wenn der Connect dann auch scheitern sollte)@LaFee:
Hast du im Benutzernamen (eMail Adresse) einen "." vor dem @? -> Hab ich nämlich
Hast du ein Passwort gewählt, was keine Zahlen oder keine Buchstaben enthält? -> Ich habe sowohl Zahlen als auch Buchstaben. -
Also ihc hab mich mit der FIN angemeldet:
habe dann: Login: xyz . kjhkljh@web.de und als Passwort: bbbb1234cccccZZ genommen, hat er alles gefressen
Hallo Leute,
ich würde gerne der app Send to Car Benutzen aber Leider komme ich nicht weiter. ich habe schon nach ein Antwort im "web" gesucht aber leider finde ich nichts treffendes für mein Problem
Bei Nissan habe ich mich schon angemeldet, und dort habe folgende Anweisungen bekommen:
Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein.----->habe ich gemacht
Verbinden Sie ein kompatibles Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Fahrzeug. ----->habe ich gemacht
Drücken Sie die Taste „SETUP“ (Einrichtung).----->habe ich gemachtTippen Sie auf „Info“.-----> hummm ich habe kein "Info" knopf....
jetzt kommt meine Frage, ist mein Connect zu alt? oder mache ich was falsches??
wäre dankbar für ein Tip
Als Anhang habe ich ein Bild mit dem Modelle welche bei mir drin ist.
[Blockierte Grafik: http://pictures.dealer.com/w/wellandnissanltdtc/0397/8591d9699cab79edcabcafb936066e9ex.jpg]
MFG
Barros
Ich glaube das geht erst ab Connect 2?
Ich mach das so (Ist aber Connect 2):
- Druck auf den Knopf "Info"
-> Auf dem Display auf "Apps"
--> Google öffnen
---> Send To Car öffnenBeachte aber dass dein Nissan Account eingerichtet sein muss und du die Nissan Connect App auf dem Handy brauchst!
SendToCar, brauchts nicht zwingend eine App.
Das geht bei den alten Connects 2 (so wie meinem) mit der DoV-Funktion, also per Sprachanruf via gekoppeltem Handy.
Bei den ganz neuen Connects ist DoV scheinbar komplett durch die App ersetzt worden.Bei Connect 1, so wie auf dem Bild, gehts glaube ich gar nicht.
Da muß ich Dir leider recht geben, mit dem Connect 1 geht es nicht
Jiepiehhhhhh.....ein Problem weniger....
Was ist das denn für ne Klappe über dem Connect? Brillenfach?
Das habe ich nicht.
