Dashcam einbauen Juke 2024
  • Hallo zusammen. Ich bin neu im Forum .
    Montag bekomme ich meinen neuen Juke .
    Hat schon jemand eine Dashcam mit vorn und hinten verbaut ?
    Bin auch an Tipps für bessere Boxen interessiert.
  • Hallo Zonenfuchs,
    Habe eine in meinen Nismo RS eingebaut, ist in deinem wahrscheinlich genauso.
    Vorne war kein Problem, aber hinten ist es etwas mehr Arbeit.
    Für hinten must du viele Verkleidungen abbauen, an der A Seule die Verwendung
    geht nicht ganz ab, dann runter die Verwendung an der Tür gehen gut ab, dann
    must du an der C Seule schauen das du zwischen die zwei Bleche kommst für das
    Kabel das in die Heckklappe geht. Das Kabel für vorn und hinten würde ich aber vorher
    mit Dämmerung versehen, sonst Schäpert es und das gibt blöde Geräusche dadurch.
    Gruß Dirk
