J16 Bluetooth Verbindung zu Google Pixel 8 Pro kommt nicht immer zu Stande
  • Juke J16 Bluetooth Verbindung zu Google Pixel 8 Pro kommt nicht immer zu Stande.
    Manchmal steige ich in Auto und die Bluetooth Verbindung kommt zu Stande. Aber nicht immer.
    Ich muss dann erst am Handy Bluetooth deaktivieren und wieder aktivieren.
    Neu pairing hat auch nicht geholfen.
    Hat jemand eine Idee?
  • kann ich nicht bestätigen
    hab hier ein 6 Pro im Einsatz beim J16 und vorher J15
    entweder im Connect das Phone löschen und neu pairen
    wenn das nicht hilft
    Tip aus dem Netz
    " es kann auch sein, dass die Bluetooth Version nicht zusammen passt. Diese kannst du in den Entwickleroptionen ändern. Die Bluetooth AVRCP-Version ist der Wert, der ggf geändert werden müsste. Dies brachte in der Vergangenheit bei etlichen Nutzer den Erfolg. Die Entwickleroptionen kannst du in den Einstellungen unter "Über das Telefon" aktivieren, in dem du oft auf die Build-Nummer ganz unten klickst. Nach ein paar Klicks sollte eingeblendet werden, dass die Entwickleroptionen aktiviert sind.
    Danach suchst du einfach in den Einstellungen nach "AVRCP-Version". Dort kannst du dann die verschiedenen Versionen durchtesten. "
    Quelle Google
  • Sorry: Ich habe mich da am Anfang verschrieben. Die Bluetooth Freisprecheinrichtung funktioniert nur nicht immer wenn mit USB verbunden.
    Bei einem Pixel 7 das ich testweise benutzt habe mit gleicher Firmware wie beim Pixel 8 gibt es tatsächlich keine Probleme.
    Also was ist am Pixel 8 anders?
  • Problem wird sein, wenn du mit Kabel anschliesst, da er Android Auto startet und das überschreibt das HauptNavi...
    find ich persönlich besser, Karte ist aktueller, beim 2023 F16 ist das NaviSystem Grütze, Updates über interne SIM gehen gar nicht
