Leerlauf bei Keyless-Go wieder ausschalten
  • Mein Juke hat die N-Design Ausstattung mit dem Keyless-Go Schlüssel. Da man im Stand bei ausgeschalteten Motor die Fenster nicht bewegen kann, habe ich die Betriebsanleitung durchgesehen und es geschafft, die Zündung
    zu aktivieren. Mein Problem ist nur, wie schaltet man sie wieder aus? In der Anleitung steht zweimal auf den Start/Stop-Knopf drücken, doch da tut sich nichts, die Zündung bleibt eingeschaltet.
    Hat jemand vielleicht eine Lösung für mein "Problem" :/ ?
  • Bei meinem seit Jahre.... 3 x Auf den Startknopf drücken um die Zündung auszuschalten ;)
    Siehe auch hier bei Minute 1:00 - 1:10 leider nur in englisch !!
    Werde ich nachher gleich ausprobieren! Danke!
  • also bei meinem muss ich einfach die "Starttaste" gedrückt halten, dann geht alles aus 😉
    Juke 1.2 DIG-T (09/2014) Tekna, black metallic, Exclusive Extreieur Paket “Nashville Carbon“, Interieur "Yokohama Purple" / Juke 1.0 DIG-T (05/2020) N-Design, Pearl White/Dach: Black, Alcantara, Sportsitze, Bose Soundsystem, Vollausstattung
    Das habe ich auch schon probiert, doch die Zündung bleibt bei mir an. Mit der automatischen Handbremse kann ich mich auch nicht so recht anfreunden, denn ich muss ab und zu den Leerlauf reinmachen und die Handbremse lösen, damit ich meinen Juke bei Bedarf aus meinem Carport rausschieben kann, um mein Motorroller herauszubekommen, dieses laute Alarmgepiepe dann vor dem Aussteigen und wieder beim erneuten Tür öffnen nervt wirklich :cursing:
    Ich sehne mich nach einem normalen Zündschlüssel und einer richtigen Handbremse, doch das gibt es ja leider bei einer besseren Ausstattung nicht mehr!
  • Bei meinem N-Design Juke (2021) geht die Zündung an wenn ich ohne auf die Bremse zu drücken 1 x den Startknopf drücke.
    Aus geht er genauso, 1 x Zündknopf gedrückt.
    Super, das war’s! Einmal drücken und ca 1-2 Sekunden warten, dann geht die Zündung aus!
    Vielen Dank :thumbup:
