Problem bei meinem Juke Heizung auf 30 Grad und es kommt nur lauwarme Luft aus dem schlitzen ,auch nach langer fahrt , Wärmetauscher bereits gespült , ganze Kühlsystem gereinigt mit Kühler Reiniger , aber die Temperatur bleibt lauwarm .Kann mir einer da Helfen oder ein paar Tipps geben .
Juke 2012 Heizung zu Kalt
Würde Dir gerne helfen, aber hier hat der JUKE keine Heizung...
Überprüf mal das Kühlsystem, ob da genügend Wasser drin ist oder aber sich irgendwo eine Luftblase gebildet hat. Und dann die Frage, ob der Kühlventilator ständig läuft oder erreicht der Motor seine Betriebstemperatur. Etliche Fragen, die da aufkommen. Oder ob das Heizventil richtig aufmacht. Gruss Pjotter
Bei Außentemp von 30 Grad ist das so.....
