... habe mir yotube filme mitdem Getribeölwechsel angeschaut weiss immer noch nicht wieviel liter Getriebeöl da reinpassen und warum der ölmassstab ähnliche ding ganz oben sitzt (soll man das Getriebeöl bis dahin füllen ? Kommt mir zwar nich möglich vor aber ...)
Hallo Orhan.
Hier gibt es eine recht gute vollständige Anleitung zum Durchspülen des VCT Getriebes (allerdings auf russisch) bei YouTube, du kannst aber auf einem PC/NB im Browser die Untertitel einschalten und zB auf deutsch übersetzen lassen...
Kurz gefasst, man füllt immer 2L mehr Öl durch die Meßstaböffnung in das Getriebe rein als man vorher abgelassen hatte (keine Angst, das passt auch wirklich da rein) und lässt dannach den Motor solange laufen (und alle Gänge alle ~10sek durchschalten), bis diese 2 Mehrliter wieder durch den Schlauch raus sind, dann abstellen und noch mal, insgesamt habe ich bei zwei Jukes je ca. 10L an Getriebeöl gebraucht bis nur noch sauberes Öl rauskam (gespült bei 52 und 73 tKm). Wichtig noch, auch den Grobfilter (neben dem Feinfilter) unbedingt mit ersetzen, kostet im Netz (zB zusammen mit der neuen Ölwannendichtung) unter 50€. Und wenn du keine Lust hast bei Nissan über 500€ alleine für das NS3 Öl (10L) hin zu blättern (kein Scherz), kannst du auch "RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid 10 Liter " im Ravenol-Shop für knapp 130€ bestellen. Beste Erfahrungen bisher damit und Ravenol-Support hat mir die 100%-Kompatibilität schriftlich bestätigt.
P.s. um deine Frage dennoch zu beantworten: bei Trockenbefüllung sind es laut Nissan-Support 7,2L NS3 für das CVT Getriebe vorgesehen. Den richtigen Öl-Stand kann (bei manchen Autos soll - wenn kein Ölstab vorhanden) man bei ca. 30-40°C Öltemperatur überprüfen, indem man die Ablassschraube wieder einmal löst und die Restflüssigkeit raustropfen lässt.
Viel Erfolg!
