hallo,ich bin der neue hier im forum und begrüße alle mitglieder
so nun zu meinem problem,in der bucht gibt es zurzeit für 130 euro die gebogenen tfls,habe ich mir auch gekauft und auch schon verbaut
mein problem ist nun wo bekomme ich den kontakt klemme 15(zündplus)aus dem motorraum
habe einiges durchgemessen aber bisher nur dauerplus gefunden
ich habe den 1.6 juke (benzin)5gang bj 2010
hoffe ihr könnt mir helfen
MfG
gebogene Tagfahrleuchten
habe einiges durchgemessen aber bisher nur dauerplus gefundenHallo Hansw
Erstmal willkommen im Forum, wir haben aber auch nen Vorstellungs- Threat...nur mal so nebenbei....
Zum Thema: Also ich hab mein TFL zusammen mit nem Arbeitskollegen aus unserer Fuhrparkwerkstatt zusammen eingebaut...... Der Kollege ist auch fast verzweifelt da "Zündungsplus" zu finden...... wir hab dann ne Leitung in den Innenraum zum Sicherungskasten gezogen und dort angeschlossen...... soviel ich weiss hat er den Zigarettenanzünder angezapft...also dessen Sicherung ähh Kabel. Keine Ahnung ob´s da noch ne andere Möglichkeit gibt für Zündungsplus im Motorraum,wir haben eben diesen Weg gewählt, mal sehen was unsere Spezialisten dazu schreiben..... sind hier ja einige Nissan-Schrauber vertreten im Forum
. Lass aber die TFL´s auch über ne Sicherung laufen...sicher is sicher
LG Alex
Hallo Andi,der Link hilft mir nicht wirglich,finde nichts über den klemme 15 anschluß im Motorraum,danke trotzdem.
Hallo Alex das Kabelziehen bis zum Fahrgastraum wollte ich eigentlich vermeiden,wenns keine andere Lösung gibt bleibt mir wohl nichts anders über.
Danke für die Tipps,muß auf Arbeit vieleicht gibts morgen was neues. -
Hallo Hansw
Unterm Lenkrad ist ein mordsmäßiger Kabelstrang der durch die Fahrgastzellenwand geht, ist ein riesen Gummipfopfen.....da sind wir von innen nach aussen durch. Im Motorraum musste dann nur das Ansaugrohr vom Luftfilter entfernen damit du mit den Händen am Kabel ziehen kannst, da kommt nicht mal ne Hebamme rein ....^^.
Wenn dir das zu umständlich ist, frag mal "Fridolin 7 " mir ist eingefallen dass er mir auf´m Treffen ne Alternative erklärte, irgendwie übern Kotflügel....krieg´s aber nicht mehr zusammen wie genau da die Kabelführung war..... -
Hallo Andi,der Link hilft mir nicht wirglich,finde nichts über den klemme 15 anschluß im Motorraum...
Hallo hansw,
ich glaube schon....
Seite 1, am 25. Februar 2014 von cruiser (Martin). Martin antwortete auf die gleiche Frage von Alex, die Du heute gestellt hast.
Blöd, dass die einzelnen Beiträge nicht nummeriert sind, sonst könnte man ganz einfach auf einen bestimmten Beitrag hinweisen.
@Markus (Admin): wäre auch ein kleines Anliegen von mir. -
Hallo Andi habe es gefunden,danke,denke das geht nicht da liegt nur spannung an wenn ich das licht einschalte,also kann ich den kontakt nur dafür nehmen das die tfls ausgehen wenn ich das licht einschalte.zündplus ist am radio oder am zigarettenanzünder aber ich will ja nicht in den fahrgastraum.
,werde es am freitag mal durchmessen komme nicht früher dazu.
danke auch an Alex -
Das hier sollte Dir weiter helfen !!!
Das sind zwar andere TFL aber das spielt keine Rolle . Die Anschlüsse sind ja wichtig!
Quelle: Dirkes-Gruppe.com
www.google.de/url?sa=t&rct=j&q…FfA&bvm=bv.67720277,d.dGc
Viel Spaß
Richard -
hallo,das war auch das einzige was ich im netz darüber gefunden habe nur leider finde ich das teil nicht bei mir im motorraum
wo soll das verbaut sein -
Also genau weiß ich das auch nicht!
Aber ich habe gesehen das der Mechaniker bei NISSAN den Luftfilter komplett ausgebaut hat und darunter war ,glaube ich,so etwas auf jeden
Fall jede Menge Kabel und Stecker so wie auf dem Bild! Ob es hilft??
Richard
