nachdem das Schlüsselsymbol orange leuchtete habe ich die Batterie in meinem intelligentem Schlüssel gewechselt.
Nun konnte ich den Wagen nicht mehr öffnen und starten lässt er sich nur, wenn ich den Schlüssel direkt an die Start/Stop Taste halte.
Jetzt habe ich mir gedacht, dass die Batterie nicht mehr die Beste ist und die nächste Batterie eingesetzt. Gleiches Ergebnis. Also habe ich komplett neue Batterien gekauft aber das Ergebnis bleibt das Gleiche.
Ich habe schon gegoogelt aber konnte leider keinen vergleichbaren Fall finden.
Kann mir jemand sagen, woran es liegen könnte?
Schlüssel funktioniert nach Batteriewechsel nicht mehr
Hast du die Batterie richtig eingelegt??
Normal funktioniert die FB sofort nach dem Batteriewechsel.
Funktioniert der Zweitschluessel??
Ich hatte mal Knopfzellen gehabt, da war zur Sicherheit auf der Seite mit dem +-Pol eine Schutzfolie aufgeklebt. Nur so als Idee ...
Hast Du Batterie Typ 2025 eingebaut?
In der Beschreibung bzw Handbuch steht eine andere Größe!
Bei meinem Nismo RS kommt eine 2025 rein.
Bin mir ziemlich sicher das es daran liegt!!!
Im Schlüssel war eine 2025, in der Anleitung steht 2032. Habe beide Varianten ausprobiert. Ohne Erfolg.
Der Zweitschlüssel funktioniert -
Dann hat der Schlüssel wohl, warum auch immer, seine Codierung verloren.
Codieren kann nur der Nissan-Händler.
Bei mir funktionieren die Schlüssel nicht mehr, wenn die Voltzahl unter 3 fällt. Das war auch bei neuen, länger gelagerten der Fall. Neue 2025er (nicht vom Flohmarkt oder 1 Euroshop) funktionierenen gut.
