bin neu im Forum. Wollte heute meinen Nissan Juke Diesel Tekna von 2015 nach 15 Min. starten. Es kam ein Summen vom Motorraum, aber er startete nicht. Dafür gingen alle Scheiben runter. Ausschalten mit dem Start/Stopknopf ging nicht mehr. Auch nicht das Radio. Türen bleiben auf. Armaturenbeleuchtung und Kontrollleuchten auch an. Habe das Minuskabel an der Batterie abgeklemmt. Jetzt steht er über Weihnachten unverschlossen an einem ungünstigen Ort. Was kann das sein? Hoffentlich schleppt die Nissanwerkstadt ihn übermorgen ab.
Zündung geht nicht aus
willkommen im Forum
Ich würde jetzt mal die Batterie wieder an klemmen und neu starten. -
Hallo Guan,
das habe ich heute morgen gemacht. Zündung bleibt an und kein Motorstart. Schlimm ist auch, daß ich die Türen nicht abschließen kann, nur die Fahrertür mit dem Notschlüssel. -
Hast du mal versucht zu überbrücken also mit einem zweiten KFZ per Starterkabel?? Evntl. Batterie zusammengefallen.
Die Batterie funktioniert noch, habe heute die Spiegel per Taste eingeklappt, das Display leuchtet und beim Start/Stopknopf-Drücken summt etwas laut im Motorraum. Ich vermute, daß ein Relais festhängt. Werde heute noch mal hinfahren, Batterie wieder anklemmen und mal versuchen, auf allen sichtbaren Relais zu trommeln. Werde Freitag zum Händler fahren und hoffen, daß er am einzigen Tag zwischen Feiertagen und Wochenende hilft, bzw. einen Abschleppwaren hat. An dieser Stelle kann er nicht mehr lange stehen bleiben.
Nun ist er repariert. Es war der defekte Zündschalter, er hat auch den Anlasser zerstört. War relativ teuer für einen 4jährigen Juke mit 50000 km. Es hat allerdings noch andere Verbesserungen gegeben, die nicht auf der Rechnung standen. Z. B. hat es früher ewig gedauert, bis ein neuer DAB-Sender geladen war. Jetzt geht der Senderwechsel in 1 Sek..
