Hallo Siegfried hast du herausgefunden Wozu das zweite offene Rechteck dienen soll? Also ich habe mich entschieden vor der nächsten Garantiedurchsicht den Unterfahrschutz demontieren zu lassen. Mein Mechaniker will auch gleich die vorderen Gewinderiegel mit einem Schweißpunkt fixieren dann ist es eine einfache Arbeit, vier Schrauben lösen und Unterfahrschutz zur Seite stellen! Blöd nur das die Herstellerfirma das nicht beachtet hat!
Motor Unterfahrschutz
Meinst du es wäre kein Problem den Ölfilter zu wechseln ohne den Unterfahrschutz auszubauen?
Ich meine es geht nicht,warum sollten sich die Mechaniker sonst die Arbeit machen Ihn auszubauen!?
Schade, dann ist das Fenster wohl auch überflüssig.
nein, ich weiß auch nicht. Da gibt's einen Hebel mit einer Schraube. Wahrscheinlich die Getriebestange?
Wie würdest du die Gewinderiegel schweissen? Die müssen in den Hohlprofil drin sein. Wie kannst du die Riegel festhalten? -
Also wenn Euer Unterfahrschutz die Löcher an der gleichen Stelle hat wie meiner,siehe Bilder,ist es eigentlich kein Problem,
für nur einen Mechaniker das Teil zu montieren oder demontieren,siehe Bilder!
Mein Mechaniker fährt die Platte hoch und schraubt sie auch ganz alleine an. Ohne zu kleben,schweißen, oder irgendeine Hilfe!
Die Schrauben scheinen mir auch die gleiche Länge zu haben,oder ?
Siehe Bilder!
k-IMG_20140519_093841.jpgk-IMG_20140519_093841 (2)_LI.jpgGruß
Hallo Siegfried, ich hatte ja dievorderen Löcher auf 14 mm aufgebohrt damit ich den Riegel überhaupt einstecken kann und nun wird zwischen Gewindeloch und Hohlprofiel vom Auto mit dem Schutzgasschweißgerät ein Punkt gesetzt, er dient ja nur dazu ihn zu fixieren damit er bei der Demontage des Unterfahrschutzes nicht verrutscht! Mann könnte sie auch nachträglich mit zweikomponeten Kleber fixieren. Vielleicht sollte man mal der Herstellerfirma in Rumänien diese Fragen stellen, die sprechen doch dort alle deutsch!
Nein, leider nicht die gleichen Bohrungen.
An der Stelle von deiner Bohrung ist oben auch ein Loch. da ist auch eine gute Ebene.
An unseren Bohrung gibt es oben keine Öffnung, die Positionierung der Gewinderiegel ist extrem schwierig. Da ist der Profil auch schräg, die Gewinderiegel rutscht sehr gerne weg. -
Hallo Siegfried, ich hatte ja die vorderen Löcher auf 14 mm aufgebohrt damit ich den Riegel überhaupt einstecken kann
Wenn du die Löcher aufbohrst, brauchst du danach hier Rostschutzbehandlungen machen? Ich habe immer Angst vor Rost.
Danke für,s Bild!
Juke ist eben nicht gleich Juke....Eben ein besonderes Auto....
BuddyPS: Klar doch,wo gebohrt wurde,gehört Rostschutz hin!!
Danke für,s Bild!
Nein, nicht der Juke unterscheidet sich, sondern verschiedene Hersteller des Unterfahrschutz wählen unterschiedlichen Bohrungen für die Befestigung.
Der rumänische Hersteller hat gerade eine ungünstige Bohrung gewählt. Ich habe gesehen, die Hersteller von Alu-Unterfahrschutz wählt wieder eine andere Bohrung.
