<p>Moin,</p><p>blöde Frage und wahrscheinlich vor Ewigkeiten auch schon abgehandelt.</p><p>Gibt es eine Möglichkeit, den Motor abzustellen, ohne dass dabei das Radio ausgeht?</p><p> ZB. beim Warten an der Bahnschranke.</p><p>Juke VFL, Connect 1, Keyless.</p><p>LG</p><p>schmidti</p>
Motor aus - Radio an, geht das?
Startknopf drücken -OHNE- das Bremspedal zu drücken und das Radio geht an ohne das der Motor startet!
Jedenfalls bei meinem.. CVT !
Moin,
meines Wissens nach nicht.
Aber einmal auf den Startknopf gedrückt und schon gibts wieder Unterhaltung aus dem Radio.Buddy war schneller.
Ja danke,
Buddy war schneller (auch danke), aber das war ja auch nicht die Frage.
Ich dachte vielleicht gibt´s ´nen Trick, dass das Radio anbleibt, auch bei ausgeschalteter Zündung.
Wohl nicht, ist ja auch nix schlimmes
schmidti -
Aaaaalso...Wenn die Schranke zum Beispiel 10 Minuten geschlossen wäre,dann wäre es also auch schnell,einmal auf den Startknopf drücken,möglich wieder Musik zu hören!
So wollte ich das eigentlich ausdrücken.... ...!!
Mein Charger hat genau die von schmidti gesuchte Funktion, aber eben nicht beim Juke zu finden.
Ihr braucht das Radio doch nur dort absichern, wo der Stromfluß erst versiegt, wenn der Juke verriegelt wird.
