Störungswarnleuchte
  • Hallo zusammen.
    Ich bräuchte mal eure Hilfe bei einem kleinen Problem.
    Ich habe heute den Ladeluftschlauch, der mir vorgestern gebrochen ist, getauscht und seitdem leuchtet die Störungswarnleuchte rot auf!
    Der Eingriff selbst war jetzt keine Hexerei und ich hab die Befürchtung, dass es mit dem Ladedrucksensor zu tun hat.
    In der Beschreibung sowie im Netz findet man zu diesem Problem leider nichts.
    Hab einen Juke 1.5dCi 81kW
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
    MfG Ace
    Welche Störungsmeldung meinst du? Die Motorkontrolllampe leuchtet ja gelb... ?(
    Ist denn diese Meldung erst nach dem Wechsel des Turboschlauches aufgetreten oder war die schon vorher da und du hast deshalb den Schlauch gewechselt? Oder wie hast du den defekten Schlauch bemerkt?
    Läuft der Juke denn jetzt wieder normal oder gibt es weiterhin Probleme beim Fahren?
    Fragen über Fragen... :D
    Es kann sein, dass die Störmeldung erst durch ein OBD-Gerät gelöscht werden muss, damit nach Beseitigung derselben die Lampe aus bleibt.
    Solche Geräte gibt es für kleines Geld bei eBay oder Amazon (ca. 30-40€). Beim Freundlichen bezahlst du dafür manchmal genausoviel wie ein Gerät kostet . ;(
  • Also der Turboschlauch ist gebrochen als ich bei einer Ampel losgefahren bin.
    Gemarkt hat man es sofort weil kein Unterdruck mehr im Turbo und plötzlicher Leistungsverlust plus Megatiefes Geräusch.
    Es gab absolut null Probleme davor, haben vor nem Monat Service plus alle Riemen wechseln machen lassen beim Freundlichen.
    Ja die Motorkontrollleuchte ist normal gelb, die geht beim Starten aber wieder aus.
    Die Rote, direkt unter der linken Blinkeranzeige leuchtet weiterhin.
    Ich hab eben den Verdacht, dass der Ladedrucksensor spinnt und daher die Leuchte bleibt.
    Ich hab auch gelesen, dass dies ein gängiges Problem mit dem 2011er Juke ist, dass der Schlauch reißt, daher hab ich gehofft jemand hatte das selbe Problem schonmal
    OBD Gerät muss ich mir noch zulegen, danke für den Tipp und hoffe du kannst mit den Antworten etwas anfangen
    MfG Ace
  • Habe eben mal bei menem Juke nach der von dir beschriebenen Lampe geschaut und unter der linken Blinkerkontrolle gibt es eine Lampe mit der Aufschrift "O/D off" - könnte etwas mit dem Automatikgetriebe (OverDrive) zu tun haben...aber nichts mit dem Motor selbst...
    Kannst du vielleicht mal ein Foto von der Lampe machen, denn ich habe momentan keinen Plan...vielleicht hast du da eine etwas andere Anordnung der Lampen, da du noch einen Juke der ersten Bauserie hast und ich einen Facelift...
    Läuft denn der Motor jetzt wieder ohne Probleme trotz Warnmeldung? Wenn irgendein Sensor für den Motor ausfällt, sollte die gelbe Motorkontrolllampe leuchten, soweit ich weiß... :?::?::?:
  • Danke für das informative Foto!
    Diese rote Motorkontrolllampe gibt es beim Benziner nicht!
    Normalerweise würde ich jetzt vorschlagen, den Fehlerspeicher auszulesen, denn alles andere ist Stochern im Nebel...
    Läuft dein Juke denn jetzt normal mit dem neuen Schlauch oder gibt es noch Probleme? Wenn nicht, dann würde ich mir ein OBD-Lesegerät besorgen, den Fehler auslesen und erstmal löschen und nachsehen, ob die Lampe aus bleibt, bzw. den angezeigten Fehler beheben (lassen).
  • Ja läuft alles wie geschmiert, war vorher eigentlich auch so bis der Schlauch in A**** ging.
    Jo dann mach ich das mal, vielen Dank für die Hilfe.
    Ich schreib hier dann wenn ich es hab.
    Schönes Wochenende
    MfG Ace
  • Viel Erfolg :thumbup:
    Hier ein Vorschlag für ein Gerät:
    https://www.ebay.de/itm/OBD2-E…8f7d68:g:JqgAAOSw-tFa4VWj
    Es gibt auch OBD-Bluetooth-Adapter, die mit dem Smartphone funktionieren, aber je nach Modell gibt es manchmal Probleme; die "alten" Geräte mit Kabel sind da eigentlich sehr zuverlässig.
    Habe meinst vor ca. sechs Jahren im Baumarkt gekauft und bin total zufrieden - hat mich schon viel Geld gespart :D
    So ist das in Foren oft...leider gibt es sehr häufig keine Rückmeldung, ob ein Vorschlag zur Lösung funktioniert hat, eher dann, wenn es nicht geklappt hat.
    Irgendwie schade ;(
