hallo zusammen.
Mein 1.6turbo macht ein komisches nicht normales geräusch.ab ca 2000touren und ca 40 km/h im 2 gang hört man ein surrendes hochfrequentes geräusch.wenn die beifahrerscheibe offen ist übertönt es alles.in den oberen gängen und auf der Autobahn ist es nicht zu hören aber sicher noch vorhanden.
Kennt jemand dieses Problem.es muss meiner meinung nach vom motor kommen.
Danke im voraus.
Geräusch
Da könnte evtl.ein Besuch bei NISSAN Klarheit verschaffen!?
Mein Weg wäre erst einmal NISSAN und wenn die rumdrucksen.....Iss Normal etc...Mal in Foren umhören !!
Habe nun mein Auto komplett durchecken lassen.Der TCS(Gleich wie Adac)Hat alles geprüft.Das Geräusch kommt vom Nockenwellenversteller.Der funktioniert nicht richtig.Hat jemand Erfahrungen damit.Musste den auch schon jemand ersetzen ?Gruss Nico
