Ladedruckanzeige wie realisiert ?
  • Hallo,
    Ich hätte gerne eine Ladedruckanzeige, hat dass schon jemand umgesetzt und wie ?
    Öl Temperatur Anzeige wäre auch schön.
    Gibt es dafür Lösungen?
    Vielen Dank
    Viele Grüße
    Chris
  • Moin,
    also die Öl-Temperatur müßte entweder am Nissan Öltemperatursensor abzugreifen sein und dann z.B. mit einer Öltemperaturanzeige von VDO zur Ansicht gebracht werden.
    Oder bei Inkompatibilität zwischen dem Nissan Sensor und der VDO-Anzeigeinstrumente, kann auf einen VDO-Öltemperaturmesssensor zurückgegriffen werden.
    Guckst Du hier.
    Bei der Ladedruckanzeige sollte es ähnlich funktionieren, wenn man mit der vorhandenen, symbolischen Anzeige im Juke nicht zufrieden ist.
  • Danke ok.
    Also hat noch keiner umgesetzt.
    Ich kenne die klassische Variante mit vdo und Geber in der Ölwanne, habe aber gehofft die Werte eleganter zu bekommen, die müssten bei obd2 ja eigentlich verfügbar sein.
  • Sorry,
    aber Geber in der Ölwanne gibt nicht die genaue Temperatur an,da das Öl ja dauernd da unten vom Fahrtwind gekühlt wird!
    Mal locker -10 Grad
    Besser am Ölfilter,dazu gibt es Adapter! Öldruck und Temperatur...
  • Genau so ist es, darum wäre mir eine Lösung über obd am liebsten
  • [Blockierte Grafik: http://www.happyshoppinglife.c…vigation-TV-Android-5.jpg]
    Obd dongle und visualisieren per Android App auf einem Android Autoradio, dass halte ich für die beste Option.
    Android 8.0 GPS DVD USB SD Wlan Bluetooth Mirrorlink Autoradio 2 Din NAVI Nissan Juke 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 https://www.amazon.de/dp/B07DLZZZYY/ref=cm_sw_r_cp_api_O9ijBbP19RTYY
