Bei meinem 1.6 DIG-T Tekna 4x4 Automatik wurde eine Eberspächer Hydronic B5 S mitbestellt und
vom meinem Händler eingebaut.
Grüßt Euch
Ich habe jetzt auch eine Standheizung von Eberspächer mit allen drum und dran
Die 1880€ sind zwar sehr schmerzend aber der Komfort ist es mir wert!
Jetzt habe ich noch eine Frage dazu.....muss die Heizung auch gewartet werden und wenn ja in welchem Intervall? -
Antwort von hier entnommen.....
https://www.eberspaecher-standheizung.com/haendler-und-service/faq/wirtschaftlichkeit.html
"Nein, nach dem Einbau ist sie wartungsfrei. Jedoch sollte das System – ähnlich wie eine Klimaanlage – jeden Monat kurz eingeschaltet werden. 10 Minuten reichen aus."
Danke Buddy
Kurzes Update:
Nachdem die Standheizung eingebaut wurde ist der Spritverbrauch von 10,8 auf 9,1l gesunken...bei gleicher Fahrweise!
Dazu muss ich sagen, dass ich die Standheizung täglich 20 min laufen lasse um den Kaltstart zu vermeiden!Als er noch keine Standheizung hatte, hat er im Kaltstart regelrecht nach Sprit gestunken
Ich kann sage..... nie wieder ohne Standheizung
hab' seit dem Frühjahr einen Juke CVT Bj. 2012 mit Webasto Standheizung. Unter der kleinen Einstelluhr von Webasto befindet sich ein kleiner Schalter mit Schalterstellungen 0 und 1. Ich dachte erst der wär dazu da die Standheizung bzw. diese Uhr dadrüber einzuschalten. Aber die Standheizung läßt sich auch in Stellung 0 dieses Schalters Ein- und Ausschalten. In den Betriebsanleitungen von Fahrzeug und Standheizung ist dieser Schalter nicht erwähnt. Der Schalter ist mit Sicherheit ab Werk so verbaut. Weiß jemand vielleicht welche Funktion dieser Schalter hat?
Vielen Dank
Würde mal an Deiner Stelle nachsehen wohin die Verkabelung dieses Schalters führt!!
Hat evtl.garnichts mit der Standheizung zu tun!
Sollte so schwer ja nicht sein zu erforschen wohin die Kabel von diesem Schalter eigentlich führen!!
Kam auf die Idee weil egal ob 1 , oder 0 Stellung ja nichts bei der Standheizung ändert!!
Ja erst mal schönen Dank für die Antwort.
Aber die ganze Verkleidung da unter dem Lenkrad abmontieren ist nicht mehr so meine Sache. Hab' Probleme mit dem Rücken.
Den Vorbesitzer fragen geht auch nicht. Der ist verstorben.
Dachte vielleicht wär jemand hier der auch so einen Schalter hat.
Warte mal ab! Schreib mir kurz per pn!
Das könnte ja auch Jemand anderes für Dich machen,dafür muss man ja nicht unbedingt in eine Werkstatt!
Hast Du denn Niemanden der mal eben einen Kabel nachspüren kann?? Freund, in der Familie oder eben kleine freie Werkstatt???
