hallo liebe leute undzwar funktioniert dass keyless go nichtmehr... es zeigt immer dass orangende schlüsselsymbol an hat jemand eine idee woran es liegt? Lg
Keyless go funktioniert nicht
Bei beiden Schlüsseln, Batterie im Schlüssel schwächelt eventuell, die schon mal getauscht?
Moin moin!
Hast du es mit beiden Schlüsseln versucht? Eventuell ist es nur eine entladenen Batterie, obwohl dies vorher schon durch kurzes grünes Blinken der "Key-Lampe" signalisiert wird...
Startet der Juke auch nicht mehr, wenn du den Schlüssel ganz nah an den Startknopf hälst?
Wenn nicht, dann liegt ein Fehler im System vor und du musst das in der Werkstatt neu initialisieren lassen.
der andere schlüssel funktioniert es hat vorher geblinkt dass stimmt.. dachte dass wäre wenn beide schlüssel im auto sind. Doch er startet noch dauert zwar etwas aber es geht obwohl ich den wagen mit den knöpfen an dem schlüssel öffnen und schließen kann
Na dann...Batterie tauschen und gut is'...
Am besten gleich noch beim zweiten Schlüssel mit, da der auch immer sendet und die Batterie auch bald den Geist aufgibt...
