Connect 2 Code
  • Hallo,die Batterie meines Juke ist tiefentladen.Eine neue Batterie ist erforderlich.Ist jemandem bekannt,ob Connect 2 einen Code benötigt.Aus einem der Unterhaltungen geht hervor,das Connect 2 nach Stromunterbrechung ohne Code funtioniert.(Keine Code Karte bekommen Euro Kfz)MfG Harri
    Ich habe zwar selbst noch nicht den Akku erneuert, aber beim Einbau der Standheizung wurde der Akku abgeklemmt und bei Abholung meines Jukes bei der Einbau-Werkstatt (nicht Nissan), waren zwar die Einstellungen futsch (Sprache, Uhrzeit usw.), das Connect funktionierte aber sofort.
    Demzufolge gibt es aus meiner Sicht keinen Key-Code, den man eingeben muss. :D
