Hallo ihr lieben, ich habe gestern mein Handy versucht aufzuladen über den Zigarettenanzünder. Leider hat es nicht funktioniert.
Ich habe Navi über Handy laufen gehabt und es ging schön runter mit dem Akku. Was mache ich wohl falsch? Handy ist angeschlossen und man
Sieht das es geladen werden sollte aber tut es nicht. Muss ich bestimmte Kabel haben oder Adapter?
Handy aufladen
Moin moin!
Kann mir nur vorstellen, dass da etwas mit dem Stecker des Ladekabels nicht in Ordnung ist, denn die 12V-Steckdose führt Spannung, sowie die Zündung an ist.
Versuch es doch mal mit dem USB-Kabel am entsprechenden Anschluss neben der Steckdose.
Das werde ich gleich auf dem Weg zur Arbeit versuchen....Danke
Wenn du eine Naviapp mit einem Smartphone nutzt, dann fordert das Telefon mehr Strom, als die USB-Buchse liefert. Das Smartphone wird also entladen, obwohl es am Strom hängt. Die USB-Buchse im Juke taugt also für diesen Zweck überhaupt nicht.
Auch USB-Adapter am Zigarettenanzünder können bei gleichzeitiger Navi-App-Nutzung das Smartphone nur mit Strom versorgen und gleichzeitig laden, wenn dessen Ausgangsleistung mit 2 Ampere angegeben ist.
Achte beim Kauf eines USB-Adapters also auf diese Angaben. Oft haben solche Stecker auch zwei USB-Ausgänge, wobei einer 2 Ampere und der andere (nur) 1 Ampere liefert. -
Tatsächlich !? Habe ich nie drauf geachtet.
Meistens werden die Ladegeräte mit 2A als Ladegerät für Tabletts bezeichnet. Nur so als kleine Info am Rande
Hat dein Ladegerät eine LED zur Kontrolle ob Spannung anliegt?
Ja das Licht leuchtet schön auf
Hast du es mal mit anderen Handys oder einem anderen Kabel ausprobiert?
Ja habe ich auch schon... Werde mal sehen ob ich einen anderen Adapter hole. Wen da 24 v draufsteht kann ich den aber auch bei 12V anwenden oder? Habe ichne gesehen der gibt dann 2,4 A ab.
