Kaufberatung Kennzeichenleuchte
  • Beim Original Juke kann man die Kennzeichenleuchten ohne Werkzeug ausbauen.
    Auf der einen Seite sind Arretierungsnasen an der Leuchte und auf der anderen Seite ist ein Plastikhebel oder -spanner, der das ganze unter mechanischer Spannung hält.
    Also mit den Fingern am Leuchtenrand in eine der beiden Längsrichtungen drücken und dann die Leuchte an der Seite nach unten wegziehen und auf der anderen Seite dann ausrasten.
    Ganz easy und Kaputtgehen tut da auch nichts.
    Die Leuchtmittel, sprich Glühlampen sitzen in einem Sockel mit Bajonettverschluß. In eine Richtung ca. eine Viertelumdrehung, dann hat man den Sockel samt Lampe in der Hand.
    Die Glühlampen selbst, sitzen in einem Stecksockel (W5W oder auch T10 genannt). Am Glaskörper anfassen und rausziehen. Das wars.
    Da LEDs eine Polrichtung haben, muß man sie einfach nur rausziehen und um 180° umdrehen und wieder reinstecken, falls sie nicht beim ersten Versuch leuchten. Dann funzts auch mit LEDs.
    Munter bleiben
  • Fahr ich morgen hin und lass mir die LEDs einbauen,sind nur 5Km ^^
