Hallo habe ein Problem meine Spiegel Klappen beim Start nicht mehr auf ! Hat jemand das gleiche Problem oder Weiß jemand an was das liegt!
Problem Spiegel
Schau mal links unten neben dem Lenkrad,vll biste mit dem Knie an den Schalter gekommen,ist mir auch schon passiert.
Nein das glaube ich nicht habe das Problem seit mehreren Tagen und verfolge es ! Einmal geht es und manchmal nicht !
hab das Problem net...weil diese Funktion nicht habe,und brauche sie auch net !!!
+zuviel Technik/Elektronik kann eben auch kaputt gehen....
+"wenn".... ich die Spiegel einklappen will dann mit Hand..*also wirst du Wohl oder Übel in die Werkstatt müssen
Wenn es immer "Nicht funktioniert" würde ich mir zuerst einmal die Sicherungen für die Spiegel ansehen.....
Drück den Auswahlschalter für Automatik/Raus/Rein mehrmals hin und her, er könnte Kontaktprobleme haben und dadurch nicht das Ausführen, in dessen Stellung er steht.
An der Sicherung Audio/Mirror kann es nicht liegen, dann würde die Fehlerbeschreibung noch umfangreicher sein.
im Verdacht habe ich die Sicherung "elektronic Parts," die gehört zu den "Mitverdächtigen."
Sicherung wird nicht defekt sein, auch dann wäre die Fehlerbeschreibung umfangreicher ABER sie könnte Kontaktprobleme haben.
Am Besten nach Ziehen mit etwas Kontaktspray wieder einsetzen.
Wenn das alles nicht hilft dann sind es Wackelkontakte in den Kabelbäumen, das wäre richtig MIST
Entweder sucht man sich da tot oder man läßt es die Werkstatt machen, die tun sich aber den STRESS erst gar nicht an sondern wechseln für "gutes Geld" gleich komplette Kabelbäume
Du "glaubst"? Hast du den Schalter kontrolliert? Auf welcher Schaltstellung stand er als die Spiegel nicht aufklappten? Meine Frau schafft das regelmäßig mit dem Knie den Spiegelschalter zu drücken und wundert sich immer, dass die nicht aufklappen.
Auf Automatisch!
Also so ein Problem ist bei meinem noch net aufgetreten.Allerdings quietscht der rechte Spiegel beim Ausklappen wenn es wärmer wird
Sprüh mal bissel WD40 oder Silikonspray dazwischen....... müsste helfen.
