Hat jemand 'ne Idee wo man diese rote Abdeckung bekommen kann ?
Ich finde die stark . Will haben ...
ich sehe "Rot"
Das sieht dort stark nach selbst-lackiert aus
Auch die Halterung der Domstrebe ist in rot. -
Das ist das Vorstellungsbild vom Juke Nismo, habe die auch schon überall gesucht, ist leider aber nie in Serie gebaut worden...
Das ist ja nun kein Problem
Die Abdekung abnehmen, ist nur an 4 Stellen gesteckt also sehr leicht zu entfernen. Mit reichlich Bremsenreiniger und fusselfreiem Tuch reinigen, 20 Min. in Sonne auf ein großes Stück Pappe legen und dann mit großer Sprühdose Felgenlack in gewünschter Farbe im 45 Grad Winkel von oben nach unten und rundherum einsprühen. Am besten in 5 Durchgängen in immer dünnen Schichten, damit sich keine Laufnasen bilden. Nach jeder Schicht 10 Minuten Pause lassen, Felgenlack trocknet recht schnell und ist sehr robust. Zeitaufwand 1 bis 2 Stunden, Kosten 10 bis 15 Euro.
Am besten wäre natürlich, die Abdeckung würde es ab Werk mit gefärbtem Plastik geben ABER dann wäre man wieder ca 100 Euro los dafür und viel länger als das Selbstgemachte würde es auch nicht schön aussehend bleiben.
Im Motorraum herscht die Hitze-Hölle, meine Abdeckung ist schon so oft so gut durchgebraten worden, daß sie schon leicht auf einem darunter befindlichem Schlauch aufliegt und an diesem kratzt. Auf dem Bild gesehen vom "N" des Nismo im 45 Grad Winkel nach links hinten.
Habe einen Filzkleber nun auf Schlauch geklebt und auf den Filzkleber etwas Getriebefett geschmiert, nun kann mir die Abdeckung den Schlauch darunter nicht Beschädigen, bis Dato war es nur eine längliche Druckstelle aber wie heißt es so schön: Wehret den Anfängen -
Verdammt, wieso bin ich nicht früher draufgekommen das man die Plastikteile so auch selber ohne Offen ausgasen lassen kann
Da man das Teil also nicht käuflich erwerben kann werde ich , wohl oder übel , zu der , wie immer lupenreinen Eigenbau Anleitung , zurück greifen .
mal sehen was dabei herauskommt ...
Nochmals danke ! -
Weil das Wetter bis vor einigen Tagen noch zu schlecht war
und leider wieder schlecht werden soll
Hab mir übrigens sagen lassen das Bremsenreiniger nicht so gut dafür geeinigt ist weil noch gewisse Öle drine hat. Silikonfreier Verdünner ist da die bessere Wahl
Was ist mit dem guten alten "Waschbenzin" ?
bei uns ist ein guter wassertransferdruckfuzzi.
ich glaub den wird ich mal besuchen. das rot sieht echt gut aus.
