Connect 2 tot
  • @Cruiser
    War heute bei Nissan, komischerweise ging es bei denen dann natürlich wieder. BIs zum Hof gefahren nix lief. Auf dem Hof abgestellt, aus gemacht, Mechaniker gesucht, angemacht und es geht. Kam mir ziemlich doof vor :cursing:
    Haben dann mal alles durchgemessen aber nix auffälliges.
    Die Zange habe ich gefunden,kenne ich auch von anderen Autos. Aufgrund deines Hinweises bzgl. des Deckels sind dann der Mechaniker und ich auf die Suche gegangen und siehe da, scheinbar hatte der Vorbesitzer(das alte autohaus) einen Aufkleber von innen auf den Deckel geklebt. Da staden so komische Codes drauf, ähnlich denen die man in der Reserveradmulde finden kann (Lackcode etc.) Nach abfrimeln konnte man dann auch die besagte Beschriftung erblicken <X
    @Henner 53
    Ich würde eher sagen muskulös ;)
  • Das war kein Aufkleber mit Codes sondern ein Stück Pergament mit einem Hexenspruch darauf, dein Sicherungskasten war somit verwunschen und Vorbesitzer des Jukes war folglich eine Frau 8o
    Der Fehler ist nun weg weil der Bann gebrochen wurde :thumbup:
    OK, es ist nicht leicht diese Erklärung zu glauben aber sie ist immerhin bündig und schlüssig :0016::6444:
