Sehr träges RDKS
  • Moin moin zusammen!
    Leider hat vor zwei Wochen der "Nagel-Teufel" zugeschlagen und ich habe mir einen großen Zimmermannsnagel in den rechten Hinterreifen gefahren. :(
    Aufgefallen ist dies als ich während der Fahrt ein kurzes Schäppern hörte und etwa 10 Minuten später bei langsamer Fahrt ein Schlaggeräusch vom rechten Hinterrad (war der Kopf des Nagels). Kurze Zeit später am Zielort angekommen den Hinterreifen begutachtet und da hörte man schon die Luft zischen - in den gut 10 Minuten muss also schon viel Druck entwichen sein ohne dass das RDKS dies gemeldet hat!
    Es kommt noch besser:
    Da ich glücklicherweise einen Juke mit Notrad habe, schnell den Radwechsel gemacht und auf dem nachmittägliche Heimweg gewartet, dass das RDKS sich meldet, weil ein Sensor fehlt...gefahren...und gefahren...erst etwa 10km nach dem Start (10 Minuetn Fahrzeit) begann die RDKS-Lampe zu blinken und leuchtete eine Minute später dauernd!
    Beim erneuten Starten kam das Geblinke aber sofort.
    Bin jetzt etwas irritiert, da ich dachte, dass dieses System bei plötzlichem Druckabfall wesentlich schneller reagieren soll, als das System, das über den Radumfang den Druck kontrolliert. Und dass es gut 10 Minuten dauert, bis das System überhaupt merkt, dass ein Sensor fehlt, erhöht auch nicht gerade das Vertrauen in das RDKS. ;(
    Hat von euch auch schon jemand diese Erfahrung mit dem RDKS gemacht?
    P.S. Hatte mich ja über das Notrad gefreut, da ich so gehofft hatte, der Reifen könnte repariert werden...zu früh gefreut: Nagel sehr dick, hat den Stahlgürtel beschädigt, Reifen schrott (bei knapp 7mm Profil), 99€ ärmer... :cursing:
  • jup hatte auch gehofft das es eine Druckanzeige gibt denn das System arbeitet kontinuierlich was im juke nicht ist. da wird alle 10 Minuten ca. der Sensor kontrolliert.
  • Die Einführung von RDKS hatte ursprünglich einen anderen Grund, als die Meisten denken !
    Es ging nicht darum sofort einen "Platten" zu melden !
    Diese Systeme wurden zur Pflicht, damit nicht mit zu niedrigem Luftdruck gefahren und somit mehr Sprit verbraucht und die Umwelt zusätzlich belastet wird.
    Da ist es auch nicht notwendig pemanent den aktuellen Druck zu senden, denn dann würden die Sensoren auch nur noch 2 Jahre halten.
  • Dieses RDKS habe ich bisher schon als eher blödsinnig, aber notwendiges Übel empfunden.
    Jetzt allerdings ärgere ich mich richtig, dass ich 300€ für diese nutzlosen Sensoren ausgegeben habe.
    Eine Mutti, die mich daran erinnert, den Reifendruck in sinnvollen Abständen zu messen, brauche ich nicht.
    Aber ein System, das frühzeitig Alarm schlägt, wenn der Reifen auffällig schnell Luft verliert, DAS wäre mal sinnvoll gewesen. Und hätte dem blödsinnigen Grundgedanken, wie von @Tomfred beschrieben, nicht nur nicht im Wege gestanden, sondern diesen mit eingeschlossen.
    Was für ein Blödsinn....
    @Tomfred: Danke für die Erklärung! :)
  • Bei mir hat es vor ca einem Jahr sofort reagiert, sprich erst Meldung des RDKS dann Tür auf und zischen gehört.
    Fahrstrecke waren ca 10 m, vom Schaden bis zur Reaktion des RDKS-
    Dann war der Schaden halt 10 Sec. vor dem Senden.
    Ich glaube fest daran, je mehr Leute "grün" wählen, umso sinnloser die Gesetze für Umweltschutz.
  • Dann war der Schaden halt 10 Sec. vor dem Senden.
    Was hat das mit den untergeordneten Grünen zu tun ?(
    Soweit ich es mitbekommen habe, wurde der meiste Schwachsinn des alltäglichen Lebens in den letzten Jahrzehnen eingeführt, währen CDU/CSU und diese "Rent a Sozi" Partei an der Macht waren 8o
