Kann ich mir vorstellen
Wozu in Thailand eine Wischerautomatik
Wenn es da regnet geht nur VOLLE PULLE
Hatte ich schon bei furztrockener Scheibe. Zack, wurde gewischt.
sollte eigentlich nicht sein, hattest warscheinlich was am Sensor denn normaler weise funktionieren die bei trockener Scheibe nicht.
zum Thema Scheibenwischerautomatik, bei mir funktionieren die ganz normal, heist spricht erst an wenn es genug regnet. Was ihr da beschrieben habt ist ein einfacher Schutz, registriert der Sensor im Rückspiegel zu wenig Tropfen bewegen sich die Wischer nicht und da kann die Scheibe schon volll sein . Um das zu umgehen stellt doch die Automatik auf Empfindlichkeitsstufe 2 oder 3 dann wischen die auch ein bisschen ehr von alleine. So wie die Lichtautomatik sich von alleine einschallet. Das die sich mal nicht auf Stufe 1 bewegen liegt auch daran wie stark es regnet, wie schnell ihr fahrt usw., heist fahrt ihr langsam und es regnet leicht sprechen die Wischer später an. Fahrt ihr schneller in der gleichen Situation (Autobahn z.B.) sprechen sie ehr an da der Sensor denkt es regnet stärker (Lichtbrechung durch mehrere Tropfen).
Wenn du auf Stufe 4 bist sprechen sie sofort an sobald der Sensor auch nur einen Tropfen registriert, allerdings gehst du dann das Risiko ein das deine Wischer auch bei trockener Scheibe wischen (schon beim kleinsten Fliegenschiss ) was schlecht für die Wischerblätter ist.
Und somit ist der Schutz ausgehebelt. Was die gefrohrene Scheibe betrifft @Cruiser stell einfach die Automatik auf 1, du kannst auch die Automatik an lassen da der Sensor erst reagiert wenn das Eis anfängt zu schmellzen, Kollege hatte es im Januar ausprobiert. Hatte erst Sichtbereich freigemacht und dabei Zündung auf 1 (bzw. bei Startknopf nur 1x gedrückt und nicht 2x) da haben die Sensoren noch nicht reagiert, erst als er den Motor gestartet hatte.
Stellst du die Zündung auf 2 ( Startknopf ohne Kupllung 2x drücken) reagieren auch die Sensoren da dann schon der Strom komplett anliegt. Bei Zündung auf 1 reagieren sie nicht wenn du Wischerautomatik auf 1 hast. Hoffe konnte etwas helfen.
Hmmm , irgendwie bin ich da ganz froh dass Meiner KEINE Scheibenwischerautomatik hat...... wenn ich´n Diplom machen will gehe ich zur VHS.......
Das würde helfen.
Das würde helfen.
Wobei ??? ICH hab ja keine Automatik......
zum Thema Scheibenwischerautomatik, bei mir funktionieren die ganz normal, heist spricht erst an wenn es genug regnet. Was ihr da beschrieben habt ist ein einfacher Schutz, registriert der Sensor im Rückspiegel zu wenig Tropfen bewegen sich die Wischer nicht und da kann die Scheibe schon volll sein. Um das zu umgehen stellt doch die Automatik auf Empfindlichkeitsstufe 2 oder 3 dann wischen die auch ein bisschen ehr von alleine. So wie die Lichtautomatik sich von alleine einschallet. Das die sich mal nicht auf Stufe 1 bewegen liegt auch daran wie stark es regnet, wie schnell ihr fahrt usw., heist fahrt ihr langsam und es regnet leicht sprechen die Wischer später an. Fahrt ihr schneller in der gleichen Situation (Autobahn z.B.) sprechen sie ehr an da der Sensor denkt es regnet stärker (Lichtbrechung durch mehrere Tropfen).
Wenn du auf Stufe 4 bist sprechen sie sofort an sobald der Sensor auch nur einen Tropfen registriert, allerdings gehst du dann das Risiko ein das deine Wischer auch bei trockener Scheibe wischen (schon beim kleinsten Fliegenschiss) was schlecht für die Wischerblätter ist.
Sei mir nicht böse du hast dir viel Mühe mit deiner Erklärung gemacht aber ich glaube wir, die hier geschrieben haben, dass die Wischer nicht immer so funktionieren wie sie denn sollen, sind nicht zu dämlich den Regler zu bedienen.
Ihr seid mir ja welche,
Es gibt Leute die hätten sich über sowas gefreut und überlegen seit Wochen mit dem nachträglichen Einbau
Ich bin auch froh, dass ich ihn hab! Und den Lichtsensor, und das All-view., und....
Dann muss man es halt mitbestellen dann muss es nicht nachgerüstet werden
Ich habe es mitbestellt damals und trotzdem noch nachgerüstet ....... das nennt man dann Back-up Systeme
