Ein Tempomat der auch bei 200 funktioniert, einen 3 Liter V6 Biturbodiesel.
Änderungswünsche
Macht meiner einwandfrei auch ohne V6 3L ....... aber leider nur mit Super
Ich z.B. würde mir wünschen, dass
1. das Lenkrad nicht nur höhenverstellbar, sondern auch in die Tiefe verstellbar wäreist es doch.....
guck mal unter deinem sitz.... da ist ein hebel...... den kurz ziehen..... sitz nach vorne und schwupsssssss....... biste näher am lenker
p.s. herzlich willkommen im Forum -
Hallo MaNe,
wenn damit das Problem gelöst wäre... gerne.. aber diesen Hebel habe ich tatsächlich schon entdeckt
Problem ist eben, wenn man etwas lädierte Knie hat und daher gerne die Knie nicht so anwinkelt-dann sind einfach die Arme zu kurz -
Dann mach die Rückenlehne etwas steiler.
Folgende Sachen halte ich für verbesserungswürdig:
- zum einen sollten alle Fensterheber einen Automatik-Modus haben...
- stark verbesserungswürdig ist das Display des Navigerätes. Entweder sollte es hier mehr Möglichkeiten geben, dass Display der Sonneneinstrahlung anzupassen, oder das Display müsste weiter unten platziert werden. Bei starker Sonneneinstrahlung kann ich zum Teil auf dem Display überhaupt nichts mehr erkennen...
- wenn ich mir den Schalthebel des Automatikgetriebes anschaue, dann passt hier optisch mit der Mittelkonsole überhaupt nichts zusammen. Allein schon von der Optik habe ich mich gegen eine Automatikschaltung entschieden. Hier hätte man sich beim Design doch ein wenig mehr Mühe geben können. So sieht es jedenfalls lieblos und billig aus...
Meeennnscchhh Henner,
Du solltest Dir doch denken können, dass ich da -als Mitglied Deines Heimatstaates - längst auch drauf gekommen bin
Aber noch ein bisschen steiler und ich kipp vorne über.. und dann wäre auch ein tiefenverstellbares Lenkrad besser, denn dann würde es mich stützen und es würde wenigstens von außen noch so aussehen, als wäre ich nüchtern und fahrfähig -
Hülfe es eventuell, wenn Du den Sitz höher stellen würdest?
Ich habs,Führungsschienen des Fahrersitzes nach vorne verlängern.Also hinten absägen (die brauchst Du nicht mehr) und vorne anschweißen.Deinen Mitfahrer hinter dich setzen,dann hat der Platz wie in einem Mercedes 600 Pullmann.
Digga , viel zu umständlich. Schienen rausschrauben , neue , nach vorne versetzte Löcher bohren, und ferdich..... , da brauchste nix zu sägen und zu schweissen.....
