Dann hat der Kunde der sie bestellt sie !!
Denn kopieren kann man sie nicht !!
Oder was soll man mit derAussage anfangen ... ..??
Ich hätte es nicht geschrieben, wenn es nicht gehen würde. Ergibt ja sonst keinen Sinn, oder ?
Einer kauft, andere kopieren?
Natürlich illegal, schändlich und eine große Sauerei. Pfui Teufel. Das lehne ich ab.
Hat zufällig jemand die neueste Karten-Software...?
ich hab mir meine neue bei ebay gekauft.... hat etwas um die 60 € gekostet
MaNe, da haste aber ein Schnäppchen gemacht !
... und dann geht das Problem wieder los: Welche Karte für welches Connect?
Zumindest für das Nissan Connect 1 und 1.5 habe ich mal folgende Übersicht zusammengestellt.
Liste ohne Gewähr welche Karten Nummern bis 2015 bei Nissan CONNECT 1 (Einschub unten rechts) passen:
Nissan Connect 1 / 1.5 (LCN1):
Code:
Kartenjahr Kartennummer
2008/2009 25920 BH00A
2009/2010 25920 BH00B
2010/2011 25920 BH00C
2011/2012 25920 BD00D
2012/2013 25920 BH00E
2013/2014 KE28899ESD13 oder 25920 BH00F oder 25920 BH10A
2014/2015 KE288-LCN1E14 oder 25920 BH10B
Nach meiner Nachfrage bei einigen Computer Freaks....... ...
Die SD-Card kannst du ohne Probleme kopieren. Aber das Navi wird die Kopie nicht akzeptieren!!!
Warum das so ist:
Es wird bei Herstellung der Karte in einem nicht beschreibbaren Bereich eine Codierung nach dem CPRM-Verfahren hinterlegt, die wiederum von einem original Navi gelesen und interpretiert werden kann. Wird nun eine Karte kopiert, dann wird der DRM-Bereich logischer Weise nicht mit kopiert, da er zwar lesbar ist, aber nicht beschreibbar ist, also nicht mit kopiert werden kann. Somit funktioniert der Kopiervorgang zwar sauber, das Navi fängt dann auch an, die Daten zu lesen, mosert irgendwann aber, da ihm die "Kerninformationen" aus dem DRM-Bereich der Karte fehlen...
SD-Karten sind nicht nur einfache Datenspeicher, sondern verfügen auch über ein DRM-System (daher der Name Secure Digital). Wenn der Hersteller das verwendet, bist du chancenlos.
Das eingesetzte CPRM-Verfahren (Copy Protection for Recordable Media) wird das komplette kopieren verhindern.
Dabei wird dann ein Schlüssel im geschützten Speicherbereich (ausserhald des Datenbereichs)der Card abgelegt und nur wenn dieser Schlüssel vorhanden ist lassen sich die Daten verarbeiten. Der Schlüssel lässt sich aber ohne den Verschlüsselungsalghorithmus nicht kopieren und den erhalten nur die Lizenzinhaber, also in dem Fall NISSAN hat und der wird den kaum preisgeben.
Aber vielleicht wissen andere da auch besser Bescheid .. ..??
Buddy was Du schreibst ist zwar richtig, aber wenn ein Programm wie CloneCD oder CloneDVD für die Speicherkarten existiert, dann könnte man mit dem die ganze Karte 1:1 kopieren, inklusvie CPRM und DRM.
Programme wie CloneCD, CloneDVD oder Alcohol 120% ignorieren die Kopierschutz- und die DRM-Funktionen und erstellen quasi Original-CDs oder DVDs. So ein Programm für Speicherkarten wäre echt nett, muß mal suchen, gibts bestimmt irgendwo.
Munter bleiben
Dann viel Spaß beim suchen ........ ..!
Danach suchen "Experten" schon sehr,sehr lange ...!!
Hier,wo ich lebe,wird alles was geht gehackt,gecrackt,kopiert etc.!!
Davon leben ganze IT -Center von ....Und NAVI gibt es hier auch....Aber keine geklonten Karten...Und das will was heißen.. ..!
Wenn Du ein Programm dafür findest brauchst Du nicht mehr arbeiten zu gehen.... ...!
