Bei der "Deko" Version müsste der DAB Empfang ja eigentlich schlechter werden
Türschloss Abdeckung
ich hoffe es ist keine Dekoversion, denn dann funktioniert es bestimmt nicht. Bei meinem Sharkaufsatz gibt es eine innen liegende Antenne, die man mittels Schraube, mit dem Antennenaufsatz auf dem Auto verbinden muss. Der angegebene Link von MaNe hat auch eine eingebaute Antenne, somit passt das schon.
Danke für den Link.
Dann warte ich mal den Erfahrungsbericht von MaNe ab. Denn geil sieht das schon aus. -
Bei mir ist es genau anders rum. Die Sets für die Kunststoffverkleidung der Türschloßzungen und der Fangbänder sind seit einer Woche da.
Ich warte noch auf das orangefarbene Hebel-Set um Kunststoffverkleidungen lösen zu können, sowie auf das Brillenetui für den den Dachhimmel über dem Fahrersitz.Wie lange hat es bei Dir von der Bestellung bis zur Lieferung gedauert ?
die teile für die ablagefächer waren nach 2 wochen da.
Die montagehebel nach knapp 4 wochen... und die sharkfin knapp 3....
Auf die türschloss teile wart ich noch. Hab ich mit den montagehebeln zusammen bestellt -
Also die Abdeckungen für die Fangbänder sehen nicht nur gut aus,
sie halten auch wirklich sauber !!
und welche Erfahrungen hast Du mit den Kunststoffverkleidungen der Türschloßzungen gemacht ?
Heute ist übrigens das orangefarbene Hebel-Set angekommen. Fehlt also nur noch das Brillenetui.
Die Bestellung habe ich am 13.Januar bei drei verschiedenen Anbietern über AliExpress aufgegeben.
Die Kunststoffverkleidung der Türschloßzungen und der Fangbänder haben 4 Wochen gebraucht.
Das orangefarbene Hebel-Set war 5 Wochen auf Weltreise.Munter bleiben
Genau die gleichen wie mit den o.g.Teilen !
Einfach aber gut !!Gruss
Hält die Shark-Antenne denn auch einer Waschanlage stand? Habe Angst das sich die Antenne beim Waschgang lösr und dann der Lack schaden nimmt ....
die hält, bei mir schon über einen Jahr und hat bis jetzt jeder Waschanlage stand gehalten Sie ist mit 3M Klebeband ausgestattet, somit kann man sicher sein, vorrausgesetzt beim verarbeiten, das der Lack vorher fettfrei gereinigt wurde
