Ich weiß ja nicht ob sich in Deutschland die Innenraum Beleuchtung vom JUKE auch nur auf die Lampe über dem Rückspiegel beschrängt ... ?
Obwohl ich da 3 LED,s drinne habe ist es im hinteren Teil des JUKE,s schon recht finster ...!
Im Fall das hinten mal jemand sitzt und er etwas sucht, oder man etwas von der Rückbank holen will ist es eigentlich nur mit dem Tastsinn zu bewerkstelligen ..... ...!
Dem kann man abhelfen in dem man sich Mittig im Dachhimmel noch eine Lampe installiert die mit dere Lampe über dem Rückspiegel gekoppelt wird... ..!
Das hat den Vorteil das diese auch autmatisch mit an und ausgeht sowie die vordere Lampe eingestellt ist....
Es ist ca. eine Arbeit von 2 Stunden und siehe da : Es werde Licht ..... ..!!
Hier die Anleitung -Ohne Worte- erklärt sich von selbst!! In dem Fall ist es die Lampe vom NISSAN ALMERA den es aber in Deutschland wohl nicht gibt,oder ??
Aber ein Blick in andere NISSAN Modelle und man sieht welche beim JUKE passen würde !Hier kostet die Lampe ca.17.50.-€
Mal wieder etwas für ambitionierte Bastler.... ...
