Du kannst ja mal Karlos als Mitglied suchen da is es genau beschrieben, oder du machst es so:
Zündung ein-nicht starten!-warten bis Airbaglampe blinkt-Zündung aus-langsam bis 5 zählen; so machst du das 3 mal hintereinander, dann is das Auto im Diagnosemodus, beim 4ten mal erfolgt der Reset der Lampe.
Nochmal danke an Karlos!!!!
Radioausbau mit Fotos
Frohes Neues
Also ich hab mich mal bissl umgeschaut, Ich werde erstmal mein altes New York 800 reinbauen und dann später auf das Capetown 845 von Blaupunkt wechseln.
Ich habe allerdings noch ne Frage bezüglich den Anschlüssen. es sind wie ich feststelle DIN anschlüsse ich habe allerdings ISO am Radio sowie am späteren.
Kann mir wer die Stecker erklären?
Links Ist Antenne - analog. Dann kommt GPS. und dann?Sind die Adapter passend?
http://www.ebay.de/itm/Nissan-…282247:g:ohcAAOxyCbFTly5T
Einbauset
http://www.ebay.de/itm/4007704…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Adapter für LFB. Die ist mir sehr wichtigGrüße
Sören* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hatte ich, glaube ich schon mal beschrieben!!!
Der Graue Stecker ist für die USB und ext Input 3,5 Klinke!!!
Die beiden "weissen" Strom, Lautsprecher und andere!!!Die Adapter und die Lenkradfernbedienung sehen gut, Lenkradfernbedienung habe ich auch verbaut, selber Typ
Das meiste funktioniert bei der LFB -
Ich danke dir,
das ist ja meine FrageFunktionieren alle Tasten weiterhin oder nicht?
In meinem alten Auto war das Problem, dass Nissan die Fahrerseitigen Assistenten wie Tempomat auch durch das Radio geschliffen hat und diese dann nicht mehr gingen.
Telefontasten, Laut Leise, Vor zurück sollte schon gehen sonst lohnt sich das nicht.Den grauen Stecker werd ich durchmessen und umfrimeln oder gibts da zufällig nen passenden Adapter, eine einfache Buchse tuts sonst auch, dann löt ich mir den zurecht.
Für den grauen Stecker ist mir bissher nichts Adaptermässiges bekannt!!!
Tasten funktionieren, Rauf / Runter ist verdreht, stört mich aber nicht!!!
Ich meine eine Taste hat keine Funktion, muss ich nochmal checken, benötige die Funktion nicht, daher stört es mich ebenfalls nicht, schaue ich mir nochmal an!!! -
Tasten funktionieren, Rauf / Runter ist verdreht, stört mich aber nicht!!!Super, Ich danke dir
Den grauen wie gesagt löte ich mir zurecht, es gibt zwar ein Set womit man die Buchse austauscht aber da sind mir 45 Euro zuviel für eine einfache usb-aux-Buchse, zumahl ich noch eine usb-Einbaubuchse hier rum liegen habe
Das verdrehen des rauf runter stört mich nicht weil ich das im connect eh blöd finde, durch die listenwiedergabe. Sowas kann man aber bei einem Nachrüstradio anlernen - meine ich. -
Hallo nochmals
Hab nun mein Radio drinne
Jetzt noch eine Frage,
kennt wer die Stecker Belegung des Zweiten großen Steckers? Dort müsste das Mikrofon und auch die Kamera drin Stecken nur wie belegt????
Alles Durchmessen wird schwer, da ich nicht ans Mikro oben im Dachhimmel und an die Kamera schon gar nicht komme.
