ich glaube mit WindowsPhone funktioniert das nicht. Außerdem zieht die App so viel Akku
Blitzerwarner aktivieren?
Funktioniert auch mit einem Windows-Phone und der Trick gegen den schnellen Akku-Fraß --> Ladekabel!
Meine bescheidene Meinung.
Da bin ich zu 100 % bei dir...... ist zwar selten , aber wo du mal Recht hast , hast du mal Recht. Hab´s nämlich auch schon probiert mit dem Connect 1. Ging gar nix. Denke dass bei meinem diese "in Deutschland verbotene" Funktion gesperrt ist. Blitzer App tut´s auch , ist immer auf dem neuesten Stand und funktioniert ohne dass man dafür ein Informatik-Studium braucht....
Genau so !!
Hey ! Das Blitzer-Icon bzw. die Icon-Datei sollte eine .bmp- Datei sein, also Bitmap. Meines Wissens nach, kannst Du da jedes Bild für benutzen, was Du entsprechend konvertierst, also meinetwegen auch das von Grumpy-Cat. Darf nur nicht zu gross sein (denke mal so um 2kb) und müsste die gleiche Bezeichnung haben wie die .csv-Datei ( also z.B. dspeedcam.csv UND dspeedcam.bmp) Habs selber noch nicht ausprobiert, kannst ja mal Berichten
Klar, es ist mit den USB-Stick etwas umständlicher, als eine App auf dem Handy zu nutzen, für mich allerdings bequemer, da ich ungern dauernd aufs Telefon schaue - ist ja eh gekoppelt ich aktualisiere etwa alle 6 Monate, dazwischen muss ich mich nicht darum kümmern. Wenn man das 1-2 mal gemacht hat, weiss man ja wie es läuft. Ist ja auch echt kein Hexenwerk
so ein popup wäre sicher ne hilfreiche Sache, aber ich muss erstmal checken, welche Pixelgröße das Icon haben muss. Wenn ich was rausfinde, schreibe ich hier wieder.
Im übrigen nutze ich auch lieber das eingebaute Navi als das Handy. Durch die Bluetooth-Verbindung im Auto lasse ich es meist gleich in der Tasche. -
Das Icon was ihr meint, ist lediglich das Blitzersymbol in der Kartenansicht.
Ein Pop-Up, wie beim Connect 1 gibt es nicht mehr. Es wird nur noch ein Warnton abgegeben und das Symbol in der Karte angezeigt, so fern die Kartenansicht eingeschaltet ist.
Hab mir heute die Blitzer Datei von SCDB.info herunter geladen und in mein Connect installiert, es hat auf Anhieb alles geklappt. Kostet um die 10 Euro und man kann ein Jahr lang jederzeit ein Update runterladen. Die Anweisung von der besagten webseite ist echt gut und hilft auf jeden Fall. Runterladen, entpacken, auf USB Stick kopieren und dann auf Connect installieren. Gut, es ist ein ziemliches einfaches Tool, aber es funzt. Piepton und eine graue Anzeige für den kommenden Blitzer (Entfernung kann jederzeit eingestellt werden), funktioniert auch wenn ich Musik über den USB Stick höre. Bin echt zufrieden.
Wie werden bei dieser Dateibank die Blitzer angezeigt. Als Popup oder nur als Kamera im Navi?
Hängt von der Connect-Version, bzw. dem Alter des Jukes ab.
Die älteren Jukes/Connect-Versionen sind umfangreicher in der Information, die neueren sind da simpler gestrickt.
Also ich hatte mal ein Connect 1 da wurde das ganze als Popup im Display da gestellt.
Jetzt habe ich ein Connect 3 wie würde es da dargestellt?
Auch als Popup?
Oder nur als Camsympol wenn man die Navi auf hat
