Kann mir einer von Euch verraten wo die GPS Antenne verbaut ist
Hat den keiner von Euch eine Idee, besser noch Erfahrung
Ich würde sie (GPS Maus) hier suchen
. Dort ist bei meinem Juke so etwas wie eine Klappe zum verschieben. Ziemlich weit vorne an der Scheibe
Vielleicht hast du ja an dieser Stelle Glück
Falls du die Klappe meinst, die in deinem Bild unter den ??? sitzt ist da bei mir NUR einer der beiden Lichtsensoren drin.
Ansonsten sitz da nichts anderes unter dieser groß und wichtig erscheinenden Klappe
Bei mir hatte sie "Knarzgeräusche" gemacht, deswegen entnommen zum Anbringen von Dämmaterial und ein Sensor von unten an ihr befestigt gefunden.
Zieht man den Stecker vom Sensor ab bei laufendem Motor dann geht im Automatiklichtbetrieb sofort das Fahrlicht an, ist also ein Notfallprogramm welches das Licht aktiviert bei Sensorausfall. -
Habe jetzt die Antwort:
Am Connect gibt es 2 Antenneneingänge!!!
Ein blauer quadratischer Anschluß ( Fakra) für GPS
Daneben ein kleiner rechteckiger beiger Anschluß in dem ein 2 Adriges Kabel angeschlossen ist, FM AM Dachantenne!!!
Die GPS Maus befindet sich hinter dem "Cockpit" in Höhe von Tacho, Drehzahlmesser!!!Hier die Rückansicht des Connect:
Rechts: BlauerStecker GPS Antenne (Fakra)
Beiger Stecker FM AM Dachantenne
Linke Seite Breite Stecker übereinander Stromversorgung und Signale, Lautsprecher
Beiger Stecker AUX USB -
Zieht man den Stecker vom Sensor ab bei laufendem Motor dann geht im Automatiklichtbetrieb sofort das Fahrlicht an, ist also ein Notfallprogramm welches das Licht aktiviert bei Sensorausfall.Hallo Martin,
bis auf den letzten Satz alles RichtigDen letzten Satz muß ich ein wenig ändern
Der Sensor ist für die Lichtautomatik, wenn der entsprechende Dämmerungszustand erreicht ist schaltet sich das Licht ein.
Der Dämmerungszustand kann über das Menü der "Klimmaanlage" eingestellt werden.
Legt man jetzt einen Gegenstand auf diesen SensorHuch jetzt ist es dunkel, schaltet das Licht ein.
Entfernt man den Sensor ist genauso als würde man Ihn abdecken, also Licht einschalten!!!
Es handelt sich dabei nicht um ein NotfallprogrammNur eine ganz normale elektronische Schaltung
Aua Aua, nicht Hauen
Auch Notfallprogramme werden durch ganz normale Schaltungen realisiert
es ist nun auch nicht so, dass im Notfall eine Zauberfee geflogen kommt und 3x mit ihrem Stab auf ein Steuergerät tippt
Den besagten Sensor hatte ich schon mal mit schwarzem Isoband abgeklebt und da ging das Licht nicht bei mir an
Ich werde das morgen nochmal testen und mich melden
