danke für die Infos.
Buddy, ich meinte das Pic 6993
was kann ich noch "einbauen", damit der Sound besser wird ?
Flott geändert !!
Jetzt Bild 6993... ..!
Der Luftfilter ist jetzt drin und ich habe leicht den Eindruck, das der Verbrauch minimal nach unten gegangen ist.
Aber der Sound ist nicht besser geworden
Irgendwo zwischen 0,2 bis 0,3L habe ich weniger Verbrauch nur durch den Tausch des Luftfilterelementes Original gegen K&N und insgesammt läuft der Motor irgendwie deutlich befreiter, als wenn man bei der Bundeswehr nach 20km Lauf endlich die Gasmaske abnehmen darf
Eine Veränderung vom Sound her kann und wird damit nicht bewirkt, das Filterelement sitzt ja nach wie vor "gekapselt" im Zuluftbereich Motor bzw erstmal zum Turbo hin und diese "Verrohrung" schluckt den Sound
ja, das ist auch mein Eindruck, der KAuf hat sich gelohnt
Es lohnt sich sowieso
Es findet zwar nur eine durchschnittliche Einsparung von 0,2 bis 0,3L statt aber in jeder Situation, also auch wenn man zum Beispiel rasant fährt und 10L oder so verbraucht, wäre der Verbrauch um diesen kleinen Wert höher halt ohne Sportluftfilter.
So ab ca 12000km pro Jahr macht sich der Filter von selbst bezahlt dadurch.
Das sind zwar keine großen Beträge ABER viele schrecken vor dem Kauf zurück, weil der Sportluftfilter fast 3x so teuer ist wie der Originale, ab 12000km wirds aber mit dem Originalen teurer wenn man oder Frau mal wirklich nachrechnet
so, habe gerade versucht den neuen Luftfilter einzubauen.
linke und rechte Klammer gelöst und nun ?
Da kann man nichts bewegen oder sonstwas.
Mein Sohn als ehemaliger KFZ-Mechaniker war dabei und meinte, das wohl noch die Batterie ausgebaut werden müsste.
Offensichtlich sind wir beide blöd, wenn ich Buddys Beitrag dazu lese, wohl gaaaanz einfach auch für linke Hände.
Kann man hier helfen ?
Danke
LG Wolfgang
Klar kann man hier helfen !!! Ist auch seeeeehr einfach !!
Erkläre es an Hand des Werkstattbuchs ....Dein Sohn müsste damit klar kommen... ....!
1 & 2 Klipse lösen .....War klar .... !Dann Punkt 3 und 4 nach oben abhebeln..Geht OHNE Werkzeug!!
Danach den den Deckel Nr.9 nach oben abziehen !!
Fertisch
Dann noch einmal versuchen ... Übung macht den Meister... ...
Klammern lösen,Ansaugrohr abziehen,Filter rausziehen bzw austauschen u d wieder einsetzen.2 Min arbeit.
herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Werde es umgehend versuchen und über den Erfolg berichten.
Wolfgang
