bekomme morgen meinen neuen Juke 1,5 cdi auf Sommerreifen mit RDKS ausgeliefert. Hab schon mal nach Winterreifen Kompletträdern geguckt und ein paar interessante gebrauchte auf Original Nissan Alu Felgen gefunden. Weiß jemand zufällig, ob man diese auch nachträglich mit RDKS Sensoren bestücken kann, denn ohne diese Abzocke geht ja wohl nix mehr!
Besten Dank für eure Mühen ZC
RDKS Sensoren auf allen Original Felgen?
Moin, da kann dir die Suchfunktion helfen, bzw schau mal hier http://www.juke-forum.de/index…endrucksensoren/?pageNo=2
Moin moin,
soweit ich weiß, kann man die RDKS-Sensoren auch nachrüsten.
Man kann (angeblich) passende Sensoren im Zubehörhandel kaufen (40-60€ pro Stück), die dann gegen das herkömmliche Ventil getauscht werden. Die Felgen sind -glaube ich - nicht speziell für die Sensoren hergestellt worden, allerdings muss man dafür den Reifen abziehen, RDKS-Sensor montieren, Reifen wieder aufziehen und auswuchten....geht auch ins Geld.
Bei manchen Internet-Reifenhändlern (z.B. reifendirekt.de) kann man Winterkompletträder mit RDKS-Sensoren fahrzeugspezifisch bestellen - ob das dann alles auch funktioniert, weiß ich nicht, wäre aber eine günstigere Alternative zu den Nissan "Original"-Winterrädern.
Wäre es theoretisch denkbar sich die Sensoren ins Handschuhfach zu legen? Dann die Initialisierung zu starten und das Warnlämpchen im Armaturenbrett müsste doch dann eigentlich ausgehen. Würde das funktionieren, unabhängig davon, dass es sicherheitstechnisch keien Sinn machen würde?
ich glaube aus zwei Gründen nicht, dass das möglich ist:
Zum einen übermitteln die Sensoren alle den Wert "0 bar" und ich denke nicht, dass ich diesen Wert als Referenzwert mit der RDKS-Taste einprogrammieren kann.
Zum anderen könnte ich mir auch vorstellen, dass das Empfangsgerät für die Signale der Sensoren (sitzt glaube ich am Unterboden) "meckert", wenn der Sensorabstand zum Empfänger nicht stimmt - und das wäre im Handschufach bestimmt der Fall, zumal, wenn alle Sensoren beieinander liegen!Beim schlüssellosen Zündsystem "erkennt" das Steuergerät sehr genau, ob sich der Schlüssel im oder am Fahrzeug befindet - das könnte ich mir beim RDKS auch vorstellen, aber: probieren geht über studieren...
Ich probier es einfach mal aus und berichte dann .......
Dann hätte das System Probleme, wenn ich meine Winterräder in der Garage lagern würde. Es würden die Daten von 8 Rädern erkannt werden. Und ich habe leider keinen SPW.
Sind diese RDKS einer bestimmten Marke vorgeschrieben?
Ich habe mir meine im Netz bestellt,wie immer bei ALI....
Kosten ca.72.-€ für alle 4 !! Ablesen kann ich die Werte in dem Garät was ich in den Zigarettenanzünder reinstecke !!
Alles sehr einfach und automatisch! CE & FCC Certificate
Hier mehr Infos: http://www.aliexpress.com/snap…ml?orderId=66628226888163
Mir geht da ein ganz anderer Gedanke durch den Kopf
Genau wie das TFL sind nun auch bei Fahrzeugen ab bestimmtem Baujahr die RDKS gesetzlich vorgeschrieben ........ und somit keine Betriebserlaubniß, wenn sie nicht ordnungsgemäß eingesetzt werden
Bei TFL und RDKS habe ich die freie Wahl, war bei meinem Fahrzeug NOCH NICHT serienmäßig drin weil nicht vorgeschrieben
Sobald eine sicherheitstechnische Einrichtung AB WERK in ein Auto eingebaut ist ..... sollte sie auch ordnungsgemäß funktionieren ..... alles Andere könnte Probleme mit sich bringen -
Es gab ja schon mehrfach Berichte über Zubehör Sensoren die Probleme gemacht haben, warum montierst du die Sensoren nicht und fertig???
